Guia de Lapidação
by E.B.O.
Introdução
Primeiro gostaríamos de passar a definição de Lapidação, que segundo a Wikipédia teremos:
__________________________________________________ ___________
Lapidação é uma técnica para modelar um material, geralmente, uma pedra preciosa, mas também se aplica a metais e outros materiais.__________________________________________________ ___________
O aparelho para lapidação consiste de um disco rotativo, sobre o qual aplica-se uma mistura de líquido (água, óleo ou outro) e grãos abrasivos, e a seguir o material a ser lapidado é pressionado contra a superfície do disco.
A lapidação de metais produz superfícies extremamente lisas e brilhantes, reduzindo as dimensões da rugosidade superficial a ordens de grandeza muito pequenas.
Este processo pode corrigir a forma de materiais de dureza elevadíssima, assim como o diamante.
Para se lapidar um diamante precisa saber onde ele pode ser alterado, ou seja, pela sua veia através de um disco de ferro fundido provido de azeite e pó de diamante, que é feito por diamantes sem condições de serem lapidados, que colocamos em um pilão proprio que é batido até se obter um pó fino.
Atenção: O processo de lapidação não é a mesma coisa que o polimento. Estes se diferem em dois aspectos principais. Primeiro, a lapidação é capaz de reduzir a rugosidade de valores relativamente elevados para valores bem reduzidos, ao contrario do polimento, que jé deve receber a peça para ser trabalhada com uma rugosidade relativamente baixa, mas que apresenta qualidade superficial mais elevada. Segundo, a lapidação pode dar a peça a forma da ferramenta utilizada, enquanto o polimento tem como finalidade somente melhorar a qualidade superficial, tendo a remoção de material em segundo plano.
Definição:
Para nós, entusiastas, a Lapidação em si, nada mais significa que um polimento "agressivo" na base do Processador (a tampa protetora do DIE) que além de servir como extensor e um pequeno cooler para o DIE, também serve de proteção para que o núcleo não fique exposto e assim causar algum tipo de lasqueamento na instalação ou até mesmo um má arrefecimento pelo tamanho da sua superfície, distema de dissipação e arrefecimento por contato. Temos agora o conceito, a teoria e quando é aplicado. Chegamos ao momento definitivo da Lapidação, mãos a obra . . .
Quando se aplicar a Lapidação :
Sempre que se fizer necessário à um efeito melhor de contato entra a base do seu dissipador e o contato da sua CPU. Este polimento se bem aplicado e bem feito poderá reduzir suas temperaturas em até 7ª sem adicionar nenhum material adicional. Apenas com a aplicação da Lapidação.
Material a ser Utilizado:
1 folha de cada lixa (nrs. 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 e 2500) Agua , bicarbonato de sódio, 1 canetinha hidrocor, Kaol, bombril (não pode ser palha de aço), jornal, Flanela e Algodão superfície de vidro plano ou um pedaço de vidro grosso
Procedimentos Iniciais:
Separe todo o seu kit e as lixas de agua (ferro) nas gramaturas e grãos mencionados.
Seja organizado e mantenha limpo seu ambiente de trabalho, bem como a sua segurança OK. Utilizar sempre luvas e óculos de segurança. Não levar a mão aos olhos ou boca quando manusear os principios deste procedimento.
Cuidados especiais e redrobrados quando manusear a sua CPU, não molhar ou deixar cair. Não forçar e sempre tratar com muito carinho OK.
1)- pegue a canetinha hidrocor e faça pequenos maranhados na base, isso servirá para sua orientação e quando parar ou mudar de lixas.
Além das guias do nosso desenho servirem como guias, também saberemos e notaremos a pressão certa para aplicar à CPU e base da lixa. Nunca tenha pressa, na cozinha os apressados comem cru...e na informática, o apressado paga cara OK.
Desde o comeõ da lapidação já é possível ver as irregularidades no seu processador, ela parece ser convexa no meio com um lábio a volta. Desconfio que o lábio a volta é superior a meio e, como tal, limita a sua condutividade e não deixa uma superfície totalmente plana para os devidos contatos da base e a CPU. Este processo é muito bacana para realmente ver o que é superfície plana. Não aplicar força no "lixamento" da superfície. Faça movimentos constantes, mas sem força OK.
Depois de um tempo usando a lixa de 400 grãos, você pode começar a vê-lo (CPU) já se tornar mais reflexiva. Você deve continuar com essa lixa até que você não pode ver mais nenhuma marcador no topo.(aqueles nossos rabiscos com a canetinhas).
Agora que as nossas guias sumiram, você devem limpar a superfície da CPU usando um pouquinho de algodão com agua, cuidado, apenas gotas OK.
Tudo limpo e seco, você irá mudar para a lixa de 600. Antes de começar a Lapidar, aqui vem o grande segredo que a E.B.O. revela para todos, USAR UM POUCO DE BICARBONATO DE SÓDIO nesta etapa OK.
Coloque a folha de lixa 600 em cima da superfície ou pedaço de vidro, jogue um pouquinho de Bicarbonato de Sódio acima dela, e volte a polir e lapidar a CPU vagarosamente e com movimentos agora circulares e contantes, para que toda a superfície seja atingida.
[/img]http://img19.imageshack.us/img19/2315/07400gritgl6.jpg[/img]
Aproximadamente após uns 5 ou 10 minutos na lixa de 600, volte para a lixa de 400 para dar os acabamentos e tirar as possíveis sobras e resquícios .Não deixar molhar OK, utilize mais uns 5 minutinhos da lixa ainda com Bicarbonato de sódio e volte a lixar por uns 5 minutinhos.
Depois volte para Lixa de 600. E tente encontrar todas as irregularidades.
Após uma meia hora no total, usando os procedimentos acima, iremos para o Polimento.
Agora sim, limpe tudo, com cuidado e não usar o algodão molhado OK, apenas algumas gotas quando necessário, Deixe tudo seco e limpo.
Usar as lixas agora de 800 e 1000 grãos; aviso de que a camada superior do níquel é principalmente de cobre e saiu debaixo está sendo exibido. Há ainda muito material deixado, por isso não se preocupe se você lixar muito através do cobre. Para remover todos os fios de cobre que levaria dias, lixe sempre de maneira constante e aplicando uniformidade sobre a CPU e a pressão dos seus dedos com a superfície.
Mais da metade do caminho agora. Pegue as lixas de acabamento (acima de 1.000)
Não perca as esperanças, e não tenha receio de prosseguir com o procedimento. Sei que neste momento vai logo ficar imaginando e pensando, igual eu pensei pela Primeira vez...
Meus Deus o que eu fiz....detonei a CPU.... hihihih continue com vontade até o final OK, o processo todo leva menos de 3 horas e vai ter um ganho inacreditável em seu sistema final de temperaturas e Dissipação do Calor.
Responder com Citação
